[bmw 320d e 91 07/2009 2000cc 204d4 110Kw Diesel] non funziona il compressore clima
buona sera a tutti, ho da qualche giorno una bmw 320 d e 91 in officina, non funziona il compressore clima, le verifiche che abbiamo fatto appena entrata la vettura sono diagnosi su climatronic e verifica gas nell'impianto.
in diagnosi zero errori  e il gas nell'impianto ok, cablaggio in ordine, allora abbiamo provato ad invertire la centralina clima con un'altra 320 e92 la centralina è ok invertito pure il compressore stessa cosa premetto che ho verificato pure l'alimentazione sulla spinetta del magnete e col multimetro ho un valore di 13,47 volt, mentre se uso una lampada spia non si accende e ci può stare in quanto dovrebbe essere un 13 volt come alimentazione elettronica..... ora non so più dove sbattere la testa :cran: :cran: :cran: :cran:  :'( :'(...vi :scusa: :scusa: :scusa:qualcuno mi aiuti
  • Risposte 15
  • AUTOTECNICA s.a.s.
  • marc1
    debonis
    debonis
