[land rover freelander 1 09/2003 2000cc 204d3 82Kw Diesel] condizionatore non funziona
Salve colleghi,vi posto un problema che ho in officina fra le mani .Ho Freelander su cui ho ricaricato l'aria condizionata ,vado per mettere in funzione ,ma nulla il compressore non parte ,da premettere che prima dell'intervento di ricarica ho trovato nell'impianto circa 100g di gas .Faccio la diagnosi attivo il compressore e ventole.. ok vado a controllare la lettura della pressione del gas è trovo come  lettura 1 kpa , beh ho pensato di aver trovato il guasto stacco il conettore del trinary e partono le ventole e in diagnosi leggo 20kpa ...faccio una prova e accendo l'auto è il compressore parte e le ventole pure .Mi sorge il dubbio ma senza lettura di pressione gas che senso ha di far partire il sistema? Seguo l'impianto per vedere se ci sono fili in corto ,ma nulla arrivano fino al conettore del quadro strumenti ma tutto ok.Nel trinary arrivano  2  5v e la massa è ok .Nel dubbio mi procuro un trinary nuovo monto il tutto ricarico il condizionatore ...ma nulla non funziona .Stacco il conettore del trinary e collego il vecchio trinary ..con un cacciavite faccio pressione all'interno e con la macchina in  moto il sistema funziona...quindi penso che il trinary nuovo è difettato .Riordinato e montato...ma il sistema non funziona ...avete lumi da darmi
  • Risposte 10
  • AHTER
  • m2scarservice
