[volksvagen Caddy 05/2011 2.0cc CFH 81Kw Diesel] livello e temperatura olio
questa macchina mi sta facendo impazzire
macchina a noleggio
il cliente va in un'officina per spia olio accesa
l'officina dice di aver cambiato il sensore olio (bugie)
poi il cliente dice che da quando è stato cambiato il sensore dell'olio si sono bruciati tutti i fusibili (altra bugia)
ancora il cliente dice di aver parcheggiato sotto casa e l'indomani la macchina non parte più
mi portano la macchina trainata e divento mezzo scemo a cercare qualcosa che non c'è
in pratica c'era un fusibile fuori posto
come fa un fusibile a mettersi fuori posto da solo senza che nessuno lo tocchi ?? (minchiat. con il botto)
adesso ancora non funziona l'autoradio, i numeri dei chilometri totali , e la spia gialla di livello olio
su parametri leggo "temperatura olio -58 gradi"
il sensore olio questa volta è stato cambiato veramente , solo che prima la spia olio accendeva rossa , dopo sostituzione del sensore accende gialla
purtroppo non ho schema , vorrei seguire il filo segnale del sensore temperatura olio , però non so se arriva al quadro strumenti oppure alla centralina multifunzione
ma sono più che convinto che il problema è sulla centralina multifunzione , anche per l'autoradio che non accende
voglio ricordare che l'autoradio funziona con rete can
tutto questo credo che si sia creato da manipolazione errata  del cliente (chissà cosa avrà smanettato)
  • autosprint
  • friedl
  • michele999
