[JEEP PATRIOT 06/2008 2000cc BYD 103Kw Diesel] ERRORE P 2563
Ospite mpservice
Salve a tutti ho un problema con jeep patriot,
la macchina si presenta in officina con spia olio accesa e spia motore accesa
faccio diagnosi mi da' errore p2563 su sensore posizione turbo..
verifico la turbina (distrutta), la causa dovuta dalla mancata lubrificazione, a causa di problema alberino
pompa olio rovinato..
Sostituisco la turbina con una nuova Garrett..
provo la macchina si comporta bene fino a che si riaccende spia motore con solito errore p2563 , dovuto a sensore posizione attuatore turbo..
verifico tutti i tubicini di depressione che vanno all'elettrovalvola di comando attuatore, tutto ok..
Sapreste darmi qualche informazione in merito?
E necessario fare una calibrazione della corsa dell'attuatore una volta sostituita la turbina?
rimango in attesa
Grazie
  • saetta
  • marc1
