[alfa mito 05/2008 1600cc 955a300 88Kw Diesel] si ferma in marcia e non parte piu
buona sera a tutti  invito i colleghi a darmi una mano grazie  . ho in officina la car sopra elencata la quale si e fermata  mentre era in marcia , fatta diagnosi  e sempre presente  l errore  ( P0651  avaria tensione di riferimento  b ) visionando i parametri a motore spento  mi trovo la pressione rail a 400 bar sia quella  obiettiva  e quella reale ,stacco il sensore rail  e la centralina non prende l errore  cosa che sucede se stacco qualsiasi  altro sensore . ho controllato il clabaggio dal sensore  alla centralina  va bene  quello che posso dirvi e che su i tre fili che vanno al sensore trovo i 5 volt di alimentazione e 2,5 volt , visionando i parametri di  un altra car simile ( bravo 1600) a motore spento  come pressione rail e 0 bar e la tensione e 5 volt alimentazione e 5 volt segnale . secondo me e successo qualcosa in centralina  aspetto consigli grazie .
  • Risposte 27
  • rikymoto
  • diliberto giuseppe
  • marc1
  • Rezza Sergio
    bibby
    bibby
