[vw tiguan 08/2008 1968cc cbab 103Kw Diesel] problema centralina luci alwr 3.0
su questa vettura con fari xeno e sistema adaptative light lampeggia nel quadro strumenti la spia che segnala le lampade bruciate. non ci sono lampade non funzionanti, che peraltro sarebbero segnalate da luce fissa accesa, il problema che si manifesta è che le luci di svolta e i fari xeno non ruotano più. in memoria guasti della alwr  col vcds trovo i codici:01042 centralina luci non codificata,01539 fari non sono stati regolati-005 adattamento/registrazione di base assente o errata,02234 modulo di rendimento faro dx-004senza segnale comunicazione-spia guasti accesa,02656 modulo di intensità illuminazione del faro sx non codificato,02657 modulo di intensità illuminazione del faro dx non codificato. ciò che vedo mi porta a pensare che la master del sistema(centralina luci direzionali) abbia perso una parte di funzionalità per cui prima di sostituirla  ho provato a fare la ricodifica della ecu col launch col bosch e col brain bee ma non sono riuscito a portarla a termine col vcds non trovo info certe riguardo a procedure, canali e codici da utilizzare con tiguan. ogni aiuto è ben accetto, grazie.
  • ciorben
  • gusto
  • Civitas
