[AUDI A4 AVANT 11/2006 1968cc BRD 125Kw Diesel] La vettura va in protezione con codice guasto p2002
Salve la vettura entra in officina con spia fap e spia candelette accesa in diagnosi porta il codice guasto p2002
controllo il carico di fuliggine ed e al di sopra di 90 grammi.Cosi smontiamo il fap per provare a pulirlo ma senza risultati perche il liquido e rimasto praticamente al centro del fap perciò lo sostituiamo con uno nuovo commerciale, al primo avvio non m fa resettare i valori del fap e le spie rimangono accese cosi la provo per strada all'improvviso si sblocca si spenge la spia fap e l'auto tira bene, cosi vado da un collega con lo strumento
bree en bee faciamo il reset dei valori. Consegniamo la vettura che dopo 2 giorni torna di nuovo con spia accesa fap ed candelette in diagnosi sempre p2002 presente che non mi fa cancellare, verifico tutte le temperature che sono nei parametri giusti l'unico valore strano e il sensore differenza di pressione che me lo trovo a -1 lo sostituisco ma non cambia nulla controllo le alimentazioni tutto ok provo con una pompetta a mano
staccando il tubo del sensore a monte del fap a dare pressione al sensore e verifico la corrente in uscita che aumenta pero il valore reale rimane fisso a-1 centralina difettosa?
  • Risposte 21
  • enzo car
  • ALPA MOTOR SRL
  • reckless
  • marc1
Le risposte a questa discussione sono 21
