[toyota yaris 05/1999 1000cc 1SZFE Kw 50 Benzina] spia mil accesa
Buongiorno colleghi.
Mi arriva questa yaris in officina con spia mil accesa, entro in diagnosi e trovo i seguenti difetti: P0301 mancate accensioni cilindro 1 / P0100 Misuratore flusso aria / P03000 Mancate accensioni multiple/casuali / P0003 Controllo regolatore volume combust.
Leggendo parametri con diagnosi rilevo continue mancate accensioni sul 1 e 2 cilindro, provo ad invertire bobine 1 e 2 con 3 e 4, pero leggo sempre mancate accensioni su 1 e 2, inverto iniettori nello stesso modo ma sempre 1 e 2 cilindro con mancate acc. candele nuove non cambia niente, verificato eventuali aspirazioni d'aria nulla di fatto.
Le mancate accensioni si rilevano solo con regime motore a 2000/3000 rpm, al minimo va regolare
Se qualcuno riesce a darmi qualche dritta grazie anticipatamente.
  • Risposte 18
  • mirkros
  • gianmario
  • gerfos
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
