[AUDI A4 06/2008 0968cc CAG 105Kw Diesel] Se si inserisce freccia dx lampeggia la sinistra, no errori in dtc
Salve a tutti, mi è entrata in off. l'auto in oggetto con il seguente problema:  molto spesso all'inserimento dell' indicatore di direzione  destro lampeggia sia la spia direzione  all'interno del cruscotto sia le lampade esterne sinistre. se si inserisce il sinistro invece funziona regolarmente. Provato diagnosi: no errori, provato poi con attivazioni e il comando funziona regolarmente. dopo aver effettuato prove con diagnosi, tutto ha cominciato a funzionare in modo regolare. Ore i cliente si è rireso l'auto e dovrà passare nei prossimi giorni per ulteriori controlli  A qualcuno di Voi è mai capitato un problema del genere. ho il sospetto che possa dipendere dal devio, ma prima di ordinarne uno nuovo vorrei esserne sicuro. Grazie a chi mi vorrà dare delucidazioni in merito
Stefano.
  • stefano.
  • piero a5
  • Rezza Sergio
    giammac
    giammac
    441,4k
