[Renault Megane 2 caprio 06/2004 1.9cc F9Q 88Kw Diesel] non parte a seguito motore rifatto
questa è una storia un po lunga e anche un po misteriosa
la macchina si è fermata in autostrada per aver fuso il motore per mancanza di olio
il motore viene rifatto dal meccanico ma la macchina non da segni di vita perché c'è il fuse max da 400 amp sulla batteria è saltato e non si sa perché  ........ e qui comincia la mia avventura.......
con lo strumento di diagnosi mi posso collegare con tutte le centraline ma NON con la ecu motore anche utilizzando il Clip ufficiale
le alimentazioni alla ecu motore sono tutte presenti ma non si riesce a capire perché non parte
anche i collegamenti can da ecu motore a UPC cono corretti
sintomi :
la spia immo lampeggia , a quadro acceso resta accesa fissa e nel frattempo la spia motore non accende
il quadro si accende solo con la frizione o freno premuto e non aspettando i classici 10 secondi senza schiacciare il pedale
il bloccasterzo si sgancia e si mette in funzione il servosterzo
la ventola motore resta sempre accesa  (ho staccato il connettore per fermarla)
ho dei dubbi sulla ecu motore (bosch) che sia saltata
nel frattempo mi hanno procurato una ecu scodificata e clonata (forse) ma di messa in moto non se ne parla
per il momento mi fermo qui, il resto ve lo racconto dopo
  • Risposte 22
Le risposte a questa discussione sono 22
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
