[VW passat 3C sw 02/2013 1968cc CFF 103Kw Diesel] spie accese abs e controllo pneumatici
Salve a tutti,mi scuso per essere stato un po'assente negli ultimi tempi ma vedrò di rimediare :scusa:
Passiamo ora al problema del giorno.
Si tratta di passat entrato con spia abs e pressione pneumatici attive.
Errori iniziali rilevati con marelli logic:
000290 segnale velocità ruota abs n4 (post sx), gamma/efficenza G46
001325 centralina per controllo pressione pneumatici J 502
Premetto che il sensore abs della ruota post sx è stato sostituito con uno nuovo ed originale ma in corsa guardando i valori reali delle velocità delle 4 ruote, il sensore post sx quello cambiato per un istante ogni tanto da un valore in velocità inferiore del 20/30% rispetto alle altre.
Le ruote sono gonfiate alla pressione corretta, che questa macchina ha le valvole in gomma quindi in teoria senza sensore interno al cerchio e che la macchina mi accetta il reset della pressione pneumatici solo una volta che ho spento le spie.
Dopo eliminazione degli errori appena si parte con la macchina si riaccendono le spie.
Vi ringrazio in anticipo per un vostro eventuale aiuto  :afro:
  • dodo801
  • evo84
