[Renault Megane 2 03/2007 1.5cc K9K732 78Kw Diesel] battito motore a temperatura ambiente inferiori a 13 gradi
Salve volevo sapere se vi e' capitato qualche caso simile.A temperatura ambiente basse(inferiore a 13 gradi),al primo avviamento si sente un battito per circa 1 minuto,poi scompare.Piu' e' bassa la temperatura e piu' si sente.In diagnosi non da' guasti,ho controllato gli iniettori e vanno bene,e' stata riprogrammata anche la centralina,ma niente.E' come se la centralina desse piu' anticipo.Oggi che la temperatura e' piu' alta,non l'ha fatto.La macchina ha 50.000 km,e monta impianto siemens.La macchina va bene,non fa' nessun difetto;che mi dite? Grazie
  • Risposte 11
  • labcos
  • pascale62
  • dallacorte
    lineablu
    lineablu
    441,8k
