[opel astra g 1,4 16v 03/2002 1389cc z14xe 66Kw Benzina] p0230 relè della pompa carburante, auto in marcia sispegne
Ieri mi è giunta in officina la suddette macchina il cliente si lamentava che nel traffico l'auto si è spenta diverse volte, poi per ripartire faceva fatica e delle volte ha dovuto attendere diversi minuti. Ho fatto diagnosi ed ho riscontrato errore in mem p0230 relè della pompa carburante. Ho fatto presente al cliente che questo errore può derivare da circa 3 cose: 1) relè difettoso, 2) impianto elettrico che alimenta relè, 3) centralina ecu. Come prima cosa di proseguire con il seguente modo controllo alimentazione del relè e la sostituzione dello stesso, e poi affidarsi al c..o, il cliente mi da ok per proseguire.  Controllo le varie alimentazioni tutto ok, apro il relè per vedere se i contatti sono bruciati ma sembrano tutto ok, ma per sicurezza lo sostituisco. Provo la macchina la mando in temperatura, ci giro per qualche ora tutto ok. Ma............. al momento che vado per riconsegnare la macchina non parte più.
  • Risposte 13
  • autorimessatuscolano
  • candiag
  • Costantino
  • graziano57
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
