[Citroen Berlingo 04/2009 1560cc 9HS 66Kw Diesel] Si è spenta andando e non vuole sapere di ripartire
Ospite SAndreaAS
Salve ragazzi,
in officina un mesetto fa è arrivato un citroen berlingo 1.6 hdi del 2009 con il carroattrezzi.
Il cliente lamentava che gli si è spento durante la marcia e non sono riusciti più a farlo ripartire in quanto non girava neppure il motorino di avviamento.
Ho provato ancor prima di scaricarlo dal mezzo a muovere la massa di cavi che esce dalla BSM (centralina portafusibili nel vano motore affianco alla centralina motore) e la macchina è ripartita.... il cliente mi ha aggiunto che la aveva ritirata da 3/4 gg prima da una carrozzeria perché aveva avuto un urto frontale; dopo aver controllato che non ci siano cavi ossidati e che le prese fossero al loro posto e ben innestate e controllato l'integrità di masse e cavi al motorino di avviamento ho riferito al cliente che non avevo individuato nessuna anomalia (nessun errore in centralina) questo furgone ha viaggiato per più di un mese e ieri è capitato con lo stesso problema sono riuscito muovendo sempre gli stessi cavi a farlo ripartire ma giusto il tempo di portarlo all'interno dell'officina poi silenzio.... non è più partito e in diagnosi non riesco  ad entrare... oggi ho sostituito la BSM ma ancora nulla.....
  • Risposte 24
  • maximec
  • EDOARDO ARRIGONI
Le risposte a questa discussione sono 24
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
    • Tommo
    • SERRATORESRL
    • elettronic
    • nicola79
    • nuovadiesel2024
    • Foreach
    • giuliani e c srl
    • ennepi
    • nic
    • speed20
    • carlito
    • slowly
    • SebyLaco
    • stemagin
    • Carmine0034
    • denisdb
    • lameccanica2000
    • valterdecostanzi
    • RAPHAEL
    • Dipa
    • nisivito
    • iserliv
    • ramauto
    • Luigi27
    • Autorobecco
