[Fiat fiat 16 4x4 04/2006 1900cc No 82Kw Diesel] Pompa freni perde pressione NO CONTROLLO STABILITÀ
Salve a tutti ,avrei un piccolo problema inerente l'impianto idraulico del freno,su questa vettura in oggetto,praticamente dopo ver sostituito la pompa freni perché il pedale si abbassava ,né monto una nuova ma praticamente dopo neanche una giornata siamo al punto di partenza"il pedale continua ad abbassarsi.Preciso si abbassa molto ad motore acceso ,ho fatto più volte lo spurgo sia nel modo tradizionale ,sia in modo a depressione "cioè tirando dallo  spurgo con una pistola a depressione,ma senza avere nessuna novità al riguardo,il pedale si abbassa... Non so più che pesci pigliare.C.e un ulteriore problematica ,a volte mentre la vettura è in viaggio capita che rimane frenata sulle rotte posteriori (presumo), poi dopo circa 5 sec.si liberano le ruote ,potrebbe essere che il modulo ABS possa creare problemi ,cioè mi spiego meglio,può essere che se è rotto internamente possa che i liquido dei freni possa andare a finire ad un altro passaggio cioè dentro un altro condotto
??? :welc:
  • Risposte 22
  • Francesco cotogni i
  • marc1
Le risposte a questa discussione sono 22
    debonis
    debonis
