[Renault Clio II 03/2004 1149cc D7F726 43Kw Bifuel B/Metano] Si accende la spia dell'ABS in marcia
Ho questa Renault Clio II con impianto del metano rimesso dopo, e mentre va a benzina dopo un pò si accende la spia ABS + STOP + SERV. Il problema su questa vettura è nato dopo che il cliente ha girato per un pò con la bobina che scaricava ed è stata sostituita ma poi la vettura non passava più a metano, è stata sostituita la centralina del metano e dopo essere stata sistemata la spia dell'ABS si è sempre accesa e quando si spegne la vettura tutte le spie si spengono per poi accendersi di nuovo o quando si passa a metano o dopo un pò che si cammina a benzina.
A metano la spia ABS + STOP + SERV si accende quasi subito stando al minimo.
In diagnosi ABS con ESP rilevo l'errore Centralina senza codice difetto
E' stata sostituita il gruppo ABS con uno usato con lo stesso numero ma la vettura fa lo stesso difetto
Secondo me è un problema di masse, voi che ne pensate?
  • Risposte 8
  • emporio
  • maax
  • officina.meccanica
  • autorimessatuscolano
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
