[Chrysler voyager 06/2001 2499cc 2.5L 104Kw Diesel] Si spegne in marcia nessun errore in memoria
Manuele
Salve a tutti ho questo mezzo che in marcia oppure quando sta fermo al minimo appena si scalda si spegne come se staccassi la chiave. Fatto diagnosi solo eobd perché non ho modello auto non trovo errori in memoria.Ho pensato al sensore giri motore sul volano, ho provato a toglerlo e ho notato che è tutto bagnato di olio,potrebbe dare fastidio se molto sporco di olio? sicuramente perde paraolio albero motore lato cambio. Posso provare il sensore giri con multimetro a banco?
P.s dimenticavo che se si lascia la car ferma un paio di minuti la car riparte subito.
Il sensore giri ha tre pin. ho notato anche che il cablaggio lato motore c'è un filo dei tre che non ha isolante esterno ma si vede un filo intrecciato e avvolto con un foglio tipo carta stagnola, è normale che sia cosi?
Consiglie e prove ben accettate....grazie.
  • Risposte 30
  • Manuele
    13
  • kingbo
Le risposte a questa discussione sono 30
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,4k
