[Lancia Delta hf 03/1995 2000cc 831C5000 133Kw Benzina] Limitatore turbo delta integrale 8 V (anno 1988)
Qualcuno si ricorda l'indirizzo per eliminare il taglio del turbo a questa mappa delta hf 8 valvole che allego causa rottura hard-disk :book: ho perso i dati di questa centralina e il tempo passato non mi aiuta a  ricordare :dimen: dove si interveniva grazie a chi può darmi una mano :oO:.
delta_hf_2.0_8v_-_iaw_bianca_ori.rar
  • kid turbo
  • silva
Io non ho mai fatto queste auto...ho chiesto e domani mando il file.
Hai qualche novità per me Kid... mi ricordo che si doveva alzare un bit (tipo sierra cosworth...) e portarlo a 255 ma non riesco a ricordarmi anche vedendo la mappa dove.... :dimen:
MI SONO DIMENTICATO....PROVVEDO OGGI
Novita Kid,io ho sentito qualcuno di "vecchio" dalle mie parti hanno detto su questa centralina non si fa,bisogna farlo tramite aps in pratica montare un diodo zener per limitare la tensione in uscita di segnale in centralina a 4,5 volt (a 4,9 stacca corrispondenti a 1.1 bar..) io pero mi ricordo che lo facevo tramite mappa tu hai avuto notizie...grazie
Guarda skipe non funziona e ho avuto casino in off ho provato di tutto anche ripristino del sistema, ma non mi funzionano più alcuni programmi....quindi non ho avuto modo di mandare il file a chi ha lavorato tanto con queste ecu.
Appena riesco ti faccio sapere.
Comunque adesso che mi viene in mente posso sentire un collega che fa solo delta o roba simile e chiedere se è fattibile tramite sw.
Domani o al più tardi lunedì lo chiamo e ti faccio sapere.
Sorry
Mi confermano che tramite mappa nulla;c'è solo uno switch per on/off overboost...o diodo su aps oppure rubinetto alla vecchia maniera.
Per la pressione avvitare l'asta della wg.
Oppure montare tutta l'elettronica del 16v/evo....allora lì ti puoi sbizzarrire.
grazie kid gentilissimo,farò alla vecchia maniera,infatti ho spulciato la mappa cm per cm ma non sono riuscito a trovare niente,molto probabilmente ci sono  varie versioni sulle 8v e questa e una di quelle che da mappa non si fa niente per il taglio.grazie ancora :oO:
    debonis
    debonis
