[Opel Astra H 03/2006 1686cc Z17DTH 74Kw Diesel] La vettura, motore caldo, la spia avaria Opel e la spia della batteria lampeggiano e dopo un minuto circa si spegne
Ho questa Opel Astra H che andando su strada la vettura va bene e poi quando arriva in temperatura e ci si ferma al minimo e si preme l'acceleratore il minimo inizia a fare alti e bassi, tipo da 1000rpm passa a 1800rpm altalenante, in centralina da l'errore P0335 sensore giri albero motore.
Togliendo l'acceleratore la vettura rimane al minimo poi dopo 30 secondi inizia a fare alto e basso anche al minimo fino a spegnersi e non partire piu fino a quando non si raffredda.
Il sensore giri è già stato sostituito (così mi è stato detto), la batteria è da sostituire...
Quando non parte il diagnosi i giri motore ci sono ma arrivano solo fino a 163rpm che non credo siano sufficienti per l'avviamento e inoltre guardando il sensore giri albero a camme ho 0 mentre quando la vettura andava avevo dei valori che variavano.
E' stata attaccata una batteria per vedere se il difetto continuava e in quel caso il numero di giri mi arrivano sopra 200 ma mi mancano sempre i giri albero a camme.
Secondo me con la sostituzione della batteria e del sensore giri albero a camme il problema non ci dovrebbe essere più, voi cosa ne pensate?
  • Risposte 11
  • emporio
  • brunoecavallo
  • enzo59
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
