Motore Fiat 500 F 1969
Quattro mesi fa' mi è stata portata una vecchia 500F ferma da non so' quanto tempo, con testa e parti motore smontate dentro uno scatolone.
Aveva una valvola spezzata che ha massacrato sia testa che pistone.
La rettificha ha rimbottito e revisionato la testa e tutto il resto.
Con i ritagli di tempo e tanti Elicoil applicati sulle filettature di alluminio cedute... :dimen:.... ho eseguito il lavoro ed oggi...... :boss.... ho messo in moto. :afro:
Che musica ragazzi, un motoretto che, canta proprio bene, proprio come le canzoni degli anni 70/80.... :risata: :risata:
Solo volevo fare diagnosi per monitorare vari parametri, ma non ho il connettore adatto per entrare...  :2funny:
Quindi ho rispolverato la mitica lampada strobo, che oramai non è piu' di moda nemmeno in discoteca, e con 8/10 Gradi di anticipo tutto OK... :afro:
Almeno per ora.... :risata: :risata:
Per i nostalgici appassionati posto foto.....
  • Mi Piace 6
  • Risposte 10
  • puzzoneddu
  • cogiuseppe
Barretta regi tubo benzina posizionata male, va in verticale, ma forse hai voluto posizionarla così, il tubo va sopra i fili candela, o forse io che non ne vedo uno da anni, ma troppi carburatori son passati nelle mie mani perché mi sbagli. :alien::oO:
Buongiorno , se correzione dev'essere , la barretta credo andava orizzontale , per il resto concordo  :scusa::oops::oO:
P S personalmente avrei montato del tubo telato :wink:
Quello che intendo io e il buco della barretta, il tubo non deve fare la s, va mollata ed abbassata verso l'esterno, all'incirca lavorava verso la parte superiore del filtro, ricordiamoci che il filtrino non era da origine.
Questa è poco diversa da quando è uscita  Ovviamente il filtrino , il famoso allora Fispino, non c'era
ma secondo voi ho messo qualcosa di sbagliato in questa 500 :D :D :D :D
1583727373_fiat_500_ie_di_pippo_furnari__autofficina_carace_071.jpg.4248d0c38252fc10c9817bded82afd11.jpg
1597459045_fiat_500_ie_di_pippo_furnari__autofficina_carace_083.jpg.deb83d0fa44988b650fc7b53e646b648.jpg
Hai ragione puzoneddu, non dico una stupidagine dicendo che avevo gia' previsto questa osservazione fatta da qualcuno attento ai particolari.... :afro:
So' che il fispino non è di origine, ma comunque si applicava per scongiurare al massimo otturazione getto del minimo.
Col filtro montato pero' la piastrina, se messa in verticale come in origine, non permette posto al fispino che va' pure a segare sulla lamiera del ventilatore.
Comunque si poteva montare anche all'entrata prima della pompa, ma va bene anche cosi', è piu' sportivo....... :2funny: :2funny:
Per il tubo sotto al filo candela.... Hai ragione.... ma il motivo è sempre la staffa che dirige il tubo verso quella posizione.... :afro: ..... :2funny: :2funny:
Si si vede ad occhio.....
Una targhetta gialla sul carter termostato che non è prevista in origine..... :risata: :risata:
il fispino serviva si per tenere pulito la benzina che andava al carburatore ma anche come indicatore del corretto funzionamento della pompa ac specialmente quando non partiva
Quando non partiva per surriscaldamento pompa ac ci avete mai messo sopra alla pompa un mezzo limone/arancio? la vitamina c faceva miracoli
  • 3 settimane dopo...
