[FIAT PANDA 06/2011 1248cc 169A5000 55Kw Diesel] Fiat Panda non parte dopo sostituzione motore
Salve ragazzi, ho un problema in officina...una fiat panda del 2011 ha fuso il motore ed è stato sostituito con un altro preso da una demolizione. Appena montato l'auto gira ma non parte...è stata fatta un'infinità di prove: fase tra i 2 sensori giri/fase con oscilloscopio, pompa nel serbatoio, pompa alta pressione, centralina e body montate sotto un altra macchina tutto regolare, nessun errore in centralina..qualcuno può aiutarmi?
Grazie
  • Risposte 76
  • VinnyG
  • badwolf
  • puzzoneddu
Le risposte a questa discussione sono 76
    ghironi multiservice
    446,3k
