[FIAT QUBO 11/2011 1.4cc KFT 54Kw Benzina] Aumento olio motore
Cari colleghi in quest'auto si è verificato l'aumento dell'olio in modo esponenziale,circa tre litri in un anno. Naturalmente è diluito con benzina. Sostituita la pompa del carburante in garanzia e sostituito il sensore temperatura motore, perchè il cliente lamentava una instabilità di rotazione a motore freddo,ma non è cambiato nulla. Prove effettuate:
-tenuta iniettori OK
-pressione carburante 3.8 bar in esercizio
-pressione carburante dopo mezz'ora 2.5 bar
Io pensavo in una mappatura sbagliata della centralina (valeo),purtroppo non ho modo di accedervi.
Avete consigli da darmi?
Grazie
  • Risposte 30
  • enzo59
  • Diek
  • sbizzera.c
  • nef
Le risposte a questa discussione sono 30
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
