[bmw 530d e60 08/2004 3000cc 306d2 160Kw Diesel] Spia airbag gialla con scritto Cintura guidatore irregolare intermittente
Salve a tutti....Volevo chiedervi un consiglio su una bmw e60 530d di un cliente che mi sta mettendo in difficoltà...Ha una spia dopo l'altra accesa,sembra un'albero di natale fuori stagione...Premetto che sono già registrato nei forum bmw,ma nessuno ha idea....Per prima:spia airbag rossa accesa ad ogni avviamento,da azzerare con pomello,con scritto sistemi di ritenzione irregolari,allacciare comunque le cinture ecc....Poi mentre si viaggia e si prende una buca o si fà una lunga frenata (nn brusca,leggera e lunga) o si sterza prolungatamente; si accende ad intermittenza una spia airbag gialla con scritto cintura guidatore irregolare....Ho eseguito diagnosi sia con bosch che con brainbee e tutti e due nn parlano assolutamente di niente di ciò che dice l'auto sul display....mi dà sensore d'urto passeggero guasto,airbag ginocchia passeggero,sicurezza collisione batteria e molti altri codici vari....Sospetto che la centralina airbag centrale (SIM) sia guasta o impazzita....Ora vi chiedo se posso in qualche modo interrompere la linea can della sim o del body computer bcm,almeno provvisoriamente per non avere noie mentre si viaggia,anche se darà errore di comunicazione almeno mi darà solo quello...ho già fatto alcuni interventi simili sulle linee can,ma mai su e60....Qualcuno ha un pinout della sim o del bcm? o qualche consiglio?  Grazie mille.... :2funny:
  • Risposte 8
  • Ivan43
  • elconba
  • auto sofia
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
    • CPAlessio
    • 2mautoff
    • Cofra
    • DF Service
    • roncadelle
    • bellinip
    • samurai
    • officinabonif
    • lucianob
    • danielebn
    • PERIN AUTOFFICINA SRLS
    • Kassego
    • orautomotive
    • tosonauto1
    • ennepi
    • silvio delpiano
    • frac
    • Glaglaino
    • remautofficina
