[Mini Cooper Clubman 05/2012 1598cc N12B16A 88Kw Benzina] Spia Mil accesa
Salve a tutti... ho questa bellissima vettura che gli si accende la spia MIL e in diagnosi con Axone ho il seguente errore:
-2B68 Errore sconosciuto
Guardando sul forum ho trovato diverse discussioni ma penso che quella che si possa avvicinare al mio problema è questa:
http://www.autodiagnostic.it/forum/bmw-mini-diagnosi-elettronica/%28mini-122006-1598cc-n12b16a-88kw-benzina%29-chiedo-parere-su-due-dtc/msg113240/#msg113240
Ho controllato la pressione del collettore di aspirazione e ho 970hPa a quadro acceso e 970,86hPa al minimo e la pressione atmosferica è 1020,47mbar.
Il parametro della massa aria è 1319,20kg/h quindi se non faccio un calcolo sbagliato dovrebbero essere 366,44g/s la vettura dovrebbe aspirare 399,5g/s quindi non credo che il problema sia sul misuratore massa aria.
Tagliando fatto a 27000km la vettura ne 34000km e l'olio è poco sotto alla tacca del massimo.
Sto pensando di sostituire il sensore di pressione sul collettore aspirazione, cosa ne pensate? avete qualche controllo che posso fare in più?
Grazie
  • Risposte 3
  • emporio
  • graziano57
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
