proposta modifica sezione diagnosi elettronica
max72
Volevo chiedere se puo' essere un idea dividere la sezione" diagnosi elettronica" in due sezioni:
Una esclusivamente per la parte motoristica (gestione motore)
Una per tutte le altre parti elettroniche(impianti,service, quadri, ecc.)
Forse un po' complicato sistemare i post gia' scritti, ma' penso che per il futuro sia una bella soluzione.
  • Risposte 11
  • dematronic
  • max72
bella idea ....................il lavoro di sistemazione della sezione pero' , lo vedo enorme  :dimen:  :oO:
Sì, ne avevamo anche parlato al Meeting e credo anche io serva fare qualcosa per migliorare ad esempio la gestione o comunque il controllo motore da altri sistemi...
Sicuramente ci saranno molti topic da sistemare ma non facciamoci spaventare da questo.. :wink:
Proviamo a confrontarci e mettere giù un pò di idee..
Al momento le sezioni dedicate alle case auto hanno le seguenti sottosezioni:
  • Diagnosi elettronica
  • Cambio-Frizione
  • Meccanica
  • Service
  • Sicurezza attiva-passiva
  • Climatizzazione
Credo occorra tener presente alcuni aspetti prima di procedere, troppe sezioni creano l'effetto opposto a parer mio, penso che sei o al massimo sette siano il giusto numero da non superare..
Cosa ne pensate?
Buona idea , consiglio inoltre di eliminare "cambio frizione" e di raggrupparlo in meccanica  . :oO:
La voce diagnosi elettronica per indicare problemi al motore e' fuori luogo visto che la diagnosi elettronica si effettua anche per la pressione gomme.
Il termine piu' appropriato sarebbe GRUPPO-MOTOPROPULSORE,che integra il motore e tutti gli organi aggregati
io farei cosi'
*GRUPPO-MOTOPROPULSORE
*TRASMISSIONE
*TELAIO
*COMFORT
*SERVICE
BUON ANNO :oO::birra: :birra:
Ma gruppo motopropulsore in meccanica indica l'insieme dei componenti che generano e trasmettono il moto sia alla strada che all'acqua o all'aria, cioè motore e riduttori vari (cambio, differenziale, e simili)
Una bozza per un elenco da inserire:
MOTORE: Meccanica motore, linea carburante, aspirazione e scarico, sistemi antinquinamento, lubbrificazione, avviamento e ricarica batteria, raffreddamento. elettronica di controllo.
TRASMISSIONE: Cambio, differenziale, semiassi, trazione integrale, elettronica di controllo.
TELAIO: Sospensione, mozzo ruota, freni, ruote, elettronica di controllo.
CARROZZERIA: Lamierati e vernici, illuminazione, cristalli, porte, intrattenimento, protezione veicolo, batteria, elettronica di controllo.
CLIMATIZZAZIONE: Climatizzazione abitacolo, elettronica di controllo.
MANUTENZIONE: Manutenzione, elettronica di controllo.
Come ha scritto Enrico, già ne stiamo parlando, ma come sempre gli elementi per individuare un sistema se sono tanti è meglio per chi legge ma è più impegnativo per chi scrive ( esempio: cambio meccanico, robotizzato, a variazione continua CVT, automatico ); si deve cercare il bilancio fra le esigenze opposte fra loro.
quoto, basta cambiare il nome, o meglio specificare gestione motore, in modo di lasciare i topic di pura meccanica nella board "meccanica" e indirizzare le nuove discussioni nelle altre board specifiche..........
sulla sezione service si potrebbe aggiungere la voce "strumentazioni" o "elettronica di bordo" in modo da racchiudere parte dell'elettronica di bordo(quadri strumenti/alzacristalli/chiusure centr./luci, ecc) in un'unica board...........
oppure aggiungere una sezione dedicata all'elettronica "confort"
poi fate voi come meglio si crede...........
  • 3 settimane dopo...
Qualcosa faremo, ho già quasi tutto definito in mente sul come gestire alcuni cambiamenti che come giustamente faceva notare qualcuno andrebbero fatti..
Ora serve un pò di tempo per organizzare la cosa..  :wink:
  • Grazie 6
    MGDautos1
    MGDautos1
    437,9k
