[citroen c4 picasso 10/2008 1600cc 9HZ 77Kw Diesel] SPIA ESP E FRENO A MANO ATTIVATI, AVARIA. + ANTINQUINAMENTO E VALVOLA EGR BLOCCATA
SALVE, MI è ENTRATA LA VETTURA IN OFFICINA PER TAGLIANDO, DISTRIBUZIONE, FRENI ANTERIORI, E SPIA ANTINQUINAMENTO ACCESA,
ESEGUITI I LAVORI MECCANICI, PROVO LA VETTURA IN STRADA PRIMA DELLA DIANOSI E SI ATTIVA PURE LA SPIA ESPE FRENO A MANO ELETTRICO IN AVARIA,
IL FRENO A MANO OGNI VOLTA CHE SPENGO LA VETTURA E RIACCENDO RITORNA A FUNZINARE PER QUALCHE KM, MENTRE PER IL DISCORSO ANTINQUINAMENTO NONOSTANTE LA FARFALLA EGR SIA PULITA E VERIFICATO CHE FUNZIONI, NON SI HA NESSUN RISCONTRO SUL FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA EGR, QUINDI LA VALVOLA EGR è STATA A PRIORI SOSTITUITA, MA PICCHE, NON FUNZIONA NEMMENO QUELLA NUOVA, GLI ERRORI IN CENTRALINA SONO ATTUALMENTE I SEGUENTI:
1490 NUMERO MASSIMO RIGENERAZIONI FALLITE;
0490 SEGNALE POSIZIONE VALVOLA EGR, APERTURA VALVOLA EGR INSUFFICENTE;
1459, DOVREBBE ESSERE UN ERRORE ALLA LINEA CAN.
0409 SEGNALE POSIZIONE VALVOLA EGR ELETTRICA VALVOLA EGR INCOLLATA.
IN CENTRALINA ESP ABS GLI ERRORI SONO:
D219 EASY MOVE DATI NON VALIDI;
D208 ASSENZA DI COMUNICAZIONE CON CENTRALINA MOTORE DATI NON VALIDI:
TUTTI GLI ERRORI SON SEMPRE MEM E NO ATTIVI, LA VETTURA PERO' MANTIENE SPIE ACCESE QUINDI NON VA BENE...SOLUZIONI? HO GIA' PRESO IN MANO LO SCHEMA ELETTRICO, E INCOMINCIATO A GUARDARE I VARI COMPONENTI, HO SMONTATO PURE L'INTERRUTORE SUL PEDALE DEL FRENO, VISTO CHE SEGUE LO SCHEMA ELTTRICO, MA PRIMA DI PERDERCI GIORNATE SU QUESTO CADAVERE, VORREI AVERE NOTIZIE CONCRETE SU QUALCUNO CHE CI HA GIA' SBATTUTO IL CRANIO SUL PICASSO...
  • Risposte 13
  • stever
  • maximec
  • ormesa
    cartechno
    cartechno
