[Ford mondeo 02/2006 1998cc N7BA 96Kw Diesel] PERDITA DI POTENZA DURANTE LA MARCIA CON ACCENSIONE SPIA MIL E SBACCHETTAMENTO DELLE LANCETTE SI CONTACHILOMETRI CHE CONTAGIRI
salve a tutti oggi me è entrata in officina questa auto il cliente lamenta un improvvisa perdita di potenza, l accensione della spia motore e le lancette sia contachilometri che contagiri impazziscono ma la macchina va normalmente solo con un po di potenza in meno mi sono attaccato con la diagnosi e sono saltati fuori questi errori
P0500                sensore velocità                        cause:cablaggio,sensore velocità o centralina
P179A              centralina controllo motore bus dati can, attuatore pressione turbocompressore funzionamento
difettoso circuito      cause:cablaggio o attuatore turbocompressore
P100                    non so che errore sia
U1039                collegamento comunicazione dati,velocità veicolo      causa:nessun segnale o segnale errato
non ho la più pallida idea di cosa possa essere la pompa di iniezzion e stata fatta dalla bosch 20000km fa datemi un aiuto grazie in anticipo
  • Risposte 9
  • VinnyG
  • gsgarage
  • legendaryslave
    taras
    taras
    437,2k
