Come inserire la SPUNTA VERDE o DIFETTO RISOLTO in una discussione
Come fare ad inserire la spunta verde e segnalare che ho risolto il difetto?
Quando un'Autoriparatore risolve il difetto per cui ha aperto il topic dovrà modificare l'immagine dello stato del lavoro che di default è questa:
con questa:
Come fare per modificare tale icona?
E' possibile cliccare direttamente sull'icona del messaggio (come si può vedere nell'immagine)
Così facendo in qualsiasi vostro post modifichiate l'icona, la stessa verrà aggiornata nel primo messaggio e di conseguenza nell'indice dei topic.
Allo stesso modo se l'Autoriparatore aprirà un nuovo topic per mettere a conoscenza della community di Autodiagnostic la risoluzione di un difetto, dovrà già da subito segnalarlo con la nuova icona avente flag verde smiley.png
Queste icone verranno visualizzate nell'indice dei titoli, permettendo subito una rapida selezione delle discussioni risolte.
Amministratore e Moderatori provvederanno a monitorare l'effettivo e corretto uso di tale icona, per poter al meglio visualizzare, subito dal primo post, se lo stesso è stato risolto oppure no.
Chiederei cortesemente a tutti gli Autoriparatori iscritti alla community di Autodiagnostic di provvedere tramite l'apposito tasto nel propio profilo "Mostra i topic iniziati", a rileggere le propie discussioni e nel caso di difetti risolti modificare l'icona di default lamp.png del primo post con quella "Topic risolto" smiley.png ma SOLO se hanno scritto come hanno risolto.
GRAZIE
  • Phoenix rimosso da importante questa discussione
    AUTON DI SILVIO D ARIA
