[mercedes ml 280 cdi 07/2007 2987cc 642940 140Kw Diesel] spia motore accesa errore p2069 e p2070
Salve a tutti colleghi,
è arrivata in officina questa macchina con la spia motore accesa;
in diagnosi con kts ho riscontrato i seguenti errori 2069 filtro particelle e 2070 filtro particelle;
la vettura su strada va bene e non va in recovery, il dpf è pulito, almeno da quello che indica la diagnosi 5/6 mbar al minimo, le temperature prima e dopo il catalizzatore sembrano buone, su strada più di 300 °c uno e intorno a 300 °c l'altro;
i dubbi mi sono venuti vedendo la "temperatura del turbocompressore lato scarico" (voce dei parametri del kts) che oscilla da + 400 °c a - 60°c, accelerando aumenta e in decellerazione diminuisce;
e la temperatura esterna che è di -300 °c;
ho controllato tutta ala macchina ma proprio tutta e il sensore temperatura sul turbocompressore non ce l'ha, e anche il sensore temperatura esterna non l'ho trovato,
la spia cancellandola e dopo aver provato la macchina non si è più accesa, ma con quei valori potrebbe riaccendersi presto; avete avuto mai casi simili?
grazie
  • Risposte 17
  • magnuff
  • cogiuseppe
