[mercedes w124 td 01/1994 2500cc 602d25 93Kw Diesel] Motore rumoroso
Buona sera ragazzi...è capitato mai a qualcuno di avere in officina una mercede 250 td con questi sintomi vi giuro che sto uscendo pazzo..Allora premetto che questa auto è la mia me l anno regalata e mi sono messo a sistemarla , il problema è un "cla cla cla" al minimo fino a2000 giri sia a caldo che a freddo non si nota nessuna differenza.  Ho iniziato a smontare gli iniettori li ho portati dal pompista emi ha detto che li ha puliti e vanno bene, li ho rimontati e niente da fare, allora ho detto saranno le punterie idrauliche ho messo anche quelli insieme all albero a camme e niente da fare. Allora ho detto smonto la testa la ho tirata giu e mi sono accorto che le sedi di scarico eran lesionate le guide anche le valvole eran scavate allora ho rifatto la testa a nuovo la rimonto ma niente da fare il "cla cla cla" lo fa lo stesso. Allora mi son detto non è che la pompa dell olio è usurata e al minimo non manda abbastanza olio per far dompensare le punterie, infatti la smonto e c'era l ingranaggio della catena usurato aprendo la pompa gli ingranaggi erano tarlati, cambio la pompa la catena della pompa dell oloio e l, ingranaggio ma niente da fare, secondo voi cosa puo essere? L'unica cosa che non ho sostituito è la catena di distr e i pattini però nin sembra lenta,,,!
  • Risposte 39
  • giuseppe85
    14
  • pino
  • autosprint
Le risposte a questa discussione sono 39
