[alfa romeo 147 1.9 jtdm 16 07/2007 1910cc 937a5000 110Kw Diesel] avviamento lungo sporadico
ora , tornando al primo post dopo aver accertato che il veicolo da rottamare dalla quale sono stati prelevati i pezzi per scambiarli ha sistema iniezione e Hw motore diverso, direi di rimettere in discussione le certezze che si erano date
credo che il debimetro non possa essere lo stesso e sicuramente anche altre componenti del sistema elettrico / meccanico
Io tornerei alla configurazione origine e comincerei a prestare attenzione ai valori di diagnosi che erano già stati richiesti perchè è probabile che nello scambio dei pezzi e modifica del sw della ECM si nasconda la causa origine dei mali
intanto con vettura originale, proverei a scollegare il debimetro valutando se l'anomalia è la stessa o meno .. e così via via andrei a monitorare ed escludere le potenziali cause del ritardo di avviamento discriminando tra componente elettrica / meccanica / idraulica
abbiamo avuto già nel passato una vettura Alfa con qualche centinaio di post dove poi si è dovuto ridiscutere tutto ......
  • Grazie 3
  • Risposte 154
  • 02496820024
    38
  • nicola53
    11
  • dallacorte
    10
Le risposte a questa discussione sono 154
    motorsportmirto
    motorsportmirto
