[renault clio2 12/2001 1,216vcc D4F B7 55Kw Benzina] DF025 non parte
la macchina in questione non parte
DTC con delphi DF025  segnale volano
DTC con texa e brainbee  P1007
è stato sostituito il sensore di giri (non da me) , stesso problema
controllate le alimentazioni , masse ,+15 ecc in centralina (marelli)
sul quadro strumenti lampeggia sempre la spia temperatura acqua
controllato il segnale del sensore giri con oscillo e noto che ai due fili che vanno al sensore trovo una alimentazione di 2,5 V verso negativo batteria , sia su un filo che sull'altro (filo A e filo B)
quando invece sui due fili (A e B) dovrebbe dare 4,5 v circa  (letto su BD)
collegando l'oscillo vedo il segnale molto debole però il segnale parte già da 2 volt , poi in avviamento con oscillazione fino a tre volt
ho dato quasi per scontato che sia la centralina motore  , ma mi resta un dubbio su l'UCH perché non mi comunica con diagnostico
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
