[Alfa Romeo Mito 06/2010 1400cc 955A1000 Kw Benzina] Mancate accensioni cilindri 3-4 P0303-P0304
Salve a tutti ragazzi , ho in officina questa Alfa Romeo Mito del 2010 , 1,4cc 16v NON è il Multiair. Il cliente lamenta che a freddo , la vettura borbotta un po , come se andasse a 3 e per un attimo si è accesa la spia motore... Appena il motore inizia a scaldarsi, la spia si spegne e il motore inizia a funzionare correttamente in modo perfetto. La settimana scorsa è venuta in officina , ho provato ad invertire le bobine ( per capire se il problema fosse derivato da quello ) , ho fatto una pulizia del corpo farfallato e ho sostituito le 4 candele di accensione. Ho aspettato che la vettura si facesse fredda per provarla a metterla in moto e andava bene. Stamattina il cliente è ritornato in officina e gli ha fatto lo stesso difetto , con in diagnosi i seguenti errori:
-P0303 Mancate accensioni cilindro 3
-P0304 Mancate accensioni cilindro 4
Come potrei risolvere il problema?
Grazie a tutti in anticpo
  • Risposte 24
  • gisap
  • AndyJol66
  • autofficinarinaldi
  • Paolo72
Le risposte a questa discussione sono 24
