[RENAULT CLIO III 11/2009 1149cc D4F D740 55Kw Benzina] Tergi ant. si ferma in posizioni casuali
Nella vettura del titolo il tergicristallo si ferma in posizioni casuali. Durante il controllo ho visto che lo fà solo nella 2° velocità.
Controllando i parametri della centralina servizzi denominata "UPC" ho notato che nell'azionare la leva sulla 2° velocità il parametro velocità passa da "bassa" ad "alta", il tergi si ferma per alcuni secondi, poi ripassa a "bassa" ed il tergi riparte dalla 1° velocità; nel frattempo il parametro "protezione tergi ant. " passa da "inattivo" ad "attivo";tutto questo dura circa un minuto e poi si ripete, il tutto solo con la leva di comando fissa sulla 2° velocità. Da questo ne deduco che il problema sia nel motorino tergi e domani provvederò a sostituirlo, ma siccome l'ho sostituito con uno originale circa 10 mesi fà, mi chiedo se è un difetto conosciuto e, sopratutto, se ammesso che il problema sia il motorino devo fare qualcosa affinchè non mi ritorni fra poco tempo ?
  • Risposte 3
  • elettronic
  • marc1
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
