[Fiat Grande Punto 06/2008 1300cc 199 a 2000 Kw Diesel] aria condizionata non funziona
Salve colleghi, nella vettura in questione AC non parte, con L'axone tramite il comando aziona rele AC la frizione del compressore si aziona. Quindi tra centralina motore e compressore è tutto Ok. Tra il pulsante della placicia strumenti (tasto clima) e body è tutto ok cioe il pulsante AC manda il segnale al body. Ho provato a sostituire il sensore lineare ma niente. Se al rele del compressore mando la massa separata che dovrebbe mandare la centralina tutto funziona regolare. Il tutto mi fa pensare che il body non comunichi alla centralina l'avvenuta richiesta dell'aria condizionata alla premuta del puksante. Aggiungo che ho provato anche a staccare il sensore temp. esterna ma niente. Ciao e grazie
  • delfino
  • viola131970
  • Andrykfx
    illarinialfonso
    illarinialfonso
    441,3k
