[hunday galloper 03/1998 2476cc d4bh 73Kw Diesel] raffreddamento motore, pressione eccessiva
Ospite
ad un hunday galloper ho sostituito la testa in seguito ad una eccessiva pressione del circuito di raffreddamento,pero' il problema non si e' risolto, allora ho controllato il termostato , il radiatore, la pompa acqua, ho eliminato il raffreddamento della turbina, nonostante la temperatura resta normale si crea una pressione eccessiva gonfiando i manicotti . Premetto che prima ho analizzato il vapore che fuoriesce dal radiatore per vedere se contiene carbonio ,e il risultato e' negativo.
  • Risposte 3
  • ciorben
    FlashCar
    FlashCar
    438,4k
