croma 19 mj errore 010f
Buonasera a tutti , sicuramente sbaglierò qualcosa nell esposizione del mio problema(sono nuovo) .
ho una croma 1900 mj motore 939a2000 molto spesso da fredda fa molta fatica a prendere il gas e in piu al minimo e un po irregolare , come errori mi da valvola egr bloccata e in piu sensore massa aria 010f ,ora l egr l ho pulita , il debimetro provandola su strada va bene , ma mi preoccupa quell errore 010f , qualcuno saprebbe dirmi se puo essere una causa dell egr?
Grazie in anticipo
  • marco.g
Marco.g innanzitutto benvenuto in Autodiagnostic.
Autodiagnostic è diviso in sezioni le cui principali hanno il nome delle marche automobilistiche ( Ford, Renault, Volkswagen ecc. ) , poi in sottosezioni ( Diagnosi elettronica, cambio e frizione, ecc. ).
Seleziona la sezione adeguata al tuo caso, seleziona la sottosezione, clicca sul pulsante "Nuova discussione", inserisci tutti i dati richiesti dalla maschera del titolo ( li trovi tutti facilmente sul libretto di circolazione ), scrivi un titolo leggendo il quale si capisce di cosa si parla nel topic, vai nel riquadro dove devi fare una breve descrizione del problema che hai in officina, le prove che hai fatto ed i risultati ottenuti. Tutto questo per permettere a chi ti vuole aiutare di farlo in modo veloce e corretto.
Questo ed altro lo trovi scritto nel regolamento; leggilo troverai tante informazioni utili per usare al meglio Autodiagnostic.
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    IVANO TONIN
    IVANO TONIN
    39,3k
    446,8k
    • Rino
    • Angelo77
    • car elettronic
    • tecnomeccanica
    • meccatronicaf.llicristofar
    • riottisnc
    • RPMMOTORS
    • klass
    • MARGARIA
