[fiat doblo 03/2010 1600cc 199a3000 77Kw Diesel] Abs interrompe comunicazione CAN
Ospite delpiano fiorenzo
abs saltuariamente non funziona e non comunica su linea can.in principio staccando la batteria riprendeva a funzionare se il mezzo non stava fermo piu di 8 ore ma lasciandolo fermo la notte al mattino nn andava di nuovo.ora nell ultima settimana non funziona mai salvo una mezza giornata che si è messo ad andare da solo.quando funziona e si riesce ad entrare in diagnosi ci sono solo errori di mancata comunicazione con varie centraline ma nessun errore interno all abs.io ho ordinato la centralina ma per caso a qualquno è gia successo un caso simile?grazie,buona serata!!!
  • rikymoto
  • marc1
    andreagregori
    andreagregori
    444,3k
