SudCar Inviato 16 Luglio 2014 Inviato 16 Luglio 2014 Buongiorno ho un problema con una polo 1400 16v ho fatto la guarnizione testa a causa rottura della cinghia distribuzione. Dopo aver sostituito valvole e rifatta la cinghia provando l'auto su strada e perfetta spegnendola e riaccendendo il motore dopo 2 minuti si accende la spia EPC e la spia gestione motore, in diagnosi trovo l'errore Circuito comando farfalla errore17953 e la macchina parte con minimo irregolare e non accelera. Ho provato a fare la prova cancellazione dati appresi, regolazione del minimo, adattamento egr ma la prima volta parte bene poi in successivamente alla prossima partenza va allo stesso modo
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
