[LANCIA PHEDRA 10/2009 21769cc 4HS 125Kw Diesel] PERDITA DI POTENZA
Ciao a tutti.
Premetto che sono principalmente un carrozziere e non un meccanico, quindi per la parte prettamente tecnica sono un po' limitato.
Ho un problema con la mia Phedra con 80.000 km , mi sembra che l' argomento sia stato trattato piu' volte senza pero' esserci una soluzione definitiva.
Il problema consiste nella perdita di potenza.
Appena avviato il motore la macchina va che e' una scheggia ma appena e' un po' calda perde completamente potenza non ha piu' ripresa, e' la velocita massima e' molto limitata.
Se spengo la macchina e la riaccendo per un po' va di nuovo normale. Sembrerebbe andare in protezione.
Sul cruscotto nessuna spia. Non funziona il cruise control non so se puo' essere collegato.
La mia diagnosi Magneti marelli mi da' l' errore piu volte discusso  P0299 Valvola overboost pressione troppo bassa e valvola overboost pressione troppo alta.
Qualcuno ha risolto definitivamente il problema?
Grazie a tutti.
  • Risposte 5
  • Roncar
  • delfino
