[Chevrolet Matiz 10/2005 800cc A08S3 38Kw Benzina] Non Parte, non arriva impulso su bobine, P1629 immo
Salve questa car dopo essere stata spenta non è più ripartita. Non arrivano gli impulsi alla bobina, legge i giri motore, sensore fase ok. In Diagnosi Motore P1629 Immobilizer. Nella diagnosi Immobilizer riconosce le chiavi entrambe 2  nella pagina degli stati c'e una voce "Centralina  Immobilizer = nessuna risposta per lo sblocco", cambiando chiave cambia il codice della chiave, ho controllato i cavi che arrivano sulla centralina sul blocco chiave e sono ok (1 +Batt,1 +15 chiave, 1 31 massa,1 cavo che va a presa obd, 1 cavo che va ad ecu motore Pin56 ed ho controllato la continuità è ok, 1 cavo per spia.(nota: la spia sul quadro dell'immo non accende proprio?)
Secondo voi? :dimen: :dimen: :dimen:
Nella Diagnosi dell'Immobilizer a cosa serve la voce "Passaggio a Modalità Neutra".
  • giordano officina
  • gasluc01
  • auto.test
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
