[fiat panda metano 06/2007 /cc 188a4000 /Kw Bifuel B/Metano] problema gruppo eps
Salve a tutti cari colleghi ho questa panda natural power che mi entrò in officina perchè aveva lo sterzo duro e così proprio per non avere problemi sostituisco gruppo eps con uno rigenerato dalla block shaft dopo appena due giorni mi ritorna la macchina ed il cliente che tral'altro è una scuola guida lamentando un il difetto che il volante dopo averlo portato a fine corsa non ritorna più al centro, deve accompagnarlo lui con le mani poi se spegne la macchina e riparte come se si resettasse funziona, allora così mando in garanzia il gruppo e lo sostituisco, consegno la macchina e dopo due giorni mi ritorna il cliente stesso difetto non torna lo sterzo chiamo il tecnico della block shaft e mi dice di farlo camminare che è probabile che sia la vite senza fice sotto al gruppo troppo stretta e che col tempo si sarebbe allentata e assestata, molto scettico riferisco al cliente e lo faccio camminare  ma dopo un mese il problema persiste ancora provo con un altro gruppo ma niente allora ho cercato di indagare e dopo aver fatto diverse prove sopra elencate provo a chiamare in fiat e capire se il gruppo fornitomi dalla block shaft sia giusto anche perchè la macchina non ha eps e loro mi hanno sempre mandato il gruppo con la presetta blu mentre quello senza eps ce l'ha verde dicendo che è lo stesso, ed in fiat mi dicono che solo per la panda a metano c'è un gruppo diverso che varia il codice, chiamo block shaft e parlo con l'ingengere spiego la storia e lui mi dice che teoricamente e così ma il codice software e hardware è lo stesso e loro che ne riparano a bizzeffe sanno che per le panda differenze non ce ne sono... quello che chiedo a voi se è mai capitato un caso analogo e se vi risulta che la panda a metano monti un gruppo diverso perchè io non so come risolvere
  • Risposte 18
  • quarantaserv
  • max721617055857
  • willer
