[Opel Zafira 05/2007 1598cc Z16YNG 69Kw Benzina] si spegne in marcia anche a Metano
Salve colleghi..
ho un problema con questa zafira.. sia a metano che a benzina si spegne in marcia.. se si prova a rimettere subito in moto non va in funzione il motorino d'avviamento.. rimane segnale sul display ( antislittamento ) e in diagnosi non mi fa entrare per diagnosticare il tutto.. dopo circa 5 minuti che il quadro è spento.. riprovo , parte e poco dopo si rispegne il motore.. nel lasso di tempo quando è tutto spento.. mi preparo subito per una diagnosi.. trovo molti errori di mancanza di comunicazione Can, con abs ecc.. mancate accensioni cilindro 1234... errori vari ecc..
a qualcuno ha mai capitato questo difetto?
Possibile un problema di ecu motore ? ho sentito dire che queste ecu sono difettose per questo motivo.. vorrei qualche parare.. grazie per l'attenzione
p.s. posto gli errori domani appena o possiblità  :book:
  • Audi SP
  • Sauro
  • duccio79
    perrotta luigi
    perrotta luigi
