[Ford Ka 11/2009 1248cc 169A1000 55Kw Diesel] Spia Airbag + lancette ko
Non so se il problema è uno solo o sono 2 problemi differenti.
Il cliente dice che in marcia (dopo  molto tempo che è stato fatto avviamento) a volte si accende spia airbag e ci sono degli istanti (non sembra contemporanei alla spia airbag) in cui le lancette quadro cadono di colpo e poi risalgono al loro posto.
Per ora mi sono limitato a fare la diagnosi (KTS bosch) prima che mi lasci la vettura in officina.
Airbag:
D703 : comunicazione CAN a strumento multiplo , nessun messaggio CAN
C001: Bus dati CAN nessun messaggio CAN
Elettronica centrale:
U0019 CAN classe B Difettoso
Strumento combinato:
U0019 Bus Can disinserito
U1700 Com. con elettronica centrale difettoso
Motore:
U0422 Disinserimento di sicurezza alim. carb. mediante modulo monitoraggio dati non validi dal nodo.
Consigli prima di impazzire?
Mi pareva di aver letto di problemi alla ecu airbag che poteva fare interferenza su linea CAN ma non forse mi ricordo male.
  • Sauro
  • VinnyG
  • daniele2004
  • auto3
    taras
    taras
    437,2k
