[Fiat Stilo 05/2004 1900cc 192A1000 85Kw Diesel] non si accende ecu clima display
giordano officina
un saluto a tutti gli utenti, ho questa car a cui improvvisamente non si accende più il display (centralina) del Climatizzatore automatico. Ho controllato con lo schema porta un + fisso e c'e , un +15 sotto chiave e c'e , la massa è ok resta la linea can dove provando con tester in V su un cavo ho 1.6v e sull'altro 0.45 ,in diagnosi non riesce a connettersi , secondo voi potrebbe essere problema del can bus. In Body Computer non ci sono errori relativi a circuito can bus e nemmeno nella ecu porta guidatore?? :scusa: :scusa: :scusa:
  • Risposte 3
  • Civitas
  • giordano officina
  • andrea monacelli
    EFFE AUTO SRL
    EFFE AUTO SRL
    37,3k
    434,5k
