[ford transit 10/2010 2198cc srfb 85Kw Diesel] perdita potenza errore p2563
ford transit con soli 28000 km!! se viaggi intorno ai 110 km/h si accende spia  con calo di potenza e in centralina prente errore P2563, basta che spegni il quadro anche in movomento e lo riaccendi che il motore ritorna a funzionare perfettamente. se viaggi a 130km/h il difetto è molto raro. solo una volta insieme a p2563 ho trovato P0299
P2563=circuito sensore posizione controllo turbo gamma/rendimento
P0299=sottoalimentazione turbo
turbocompressore con geometria variabile con attuatore elettronico. gia smontato e controllato, la meccanica della geometria è in ordine e libera. l'attuatore l'ho smontato e aperto, pulito e controllato saldature, controllato spinette di connessione.... penso che sia un problema dell'attuatore....
  • Risposte 9
  • daniele2004
  • toxxx69
  • tronconeroberto
    taras
    taras
    437,2k
