[ALFA ROMEO 147 07/2003 1.600cc 37203 77Kw Benzina] Inserimento TCS quando si percorre una curva a sinistra, nessun errore
Cari colleghi, sono alle prese con la vettura in oggetto e non riesco a trovare la soluzione al problema, che è questo: In condizioni di guida normali, anche con velocità moderata (30Km/h) affrontando una curva a sinistra, con circa 1/4 di volante, si inserisce il controllo della trazione, riconoscibile dall'accensione lampeggiante della spia nel quadro strumenti (per intenderci quella con il triangolo di pericolo con sopra una freccia curvilinea) e dall'inserimento dell'ABS impulsivo; insomma il sistema attua quelle strategie correttive in modo da stabilizzare la "presunta" sbandata. In definitiva quando si percorre una curva a sinistra la centralina vede l'uscita di strada, anche se realmente questa non si verifica; ne consegue l'assenza di errori in tutte le centrale vettura, in modo particolare sulla ECU motore e sulla centralina ABS. Disponendo sia del sensore di accelerazione trasversale, ubicato sotto la consolle centrale del cruscotto, davanti la centralina Airbag, e del sensore angolo sterzo, ubicato sotto il nastro spiralato del volante e fornito completo con il devioguida, sebbene separabile da esso, non ho risolto il problema. Ho provato ad analizzare i parametro di angolo sterzo e di accelerazione laterale, ma con diagnosi collegata le spie sul quadro strumenti restano accese fisse. Ho smonatato e controllato il Body Computer, e controllato le diverse connessioni senza riscontrare presenza di ossido o quant'altro, la vettura eqauipaggia impianto a metano con interfaccia su rete  can, ma anche questa connessione è stata momentaneamnete isolata......... che dite la brucio???
  • Risposte 36
  • Tecno76
    12
  • Luca83
  • O.E,R
Le risposte a questa discussione sono 36
    debonis
    debonis
