SAUL Inviato 7 Aprile 2014 Condividi Inviato 7 Aprile 2014 Salve a tutti... sono nuovo in questo forum.... ho un golf V 1.9cc BKC che non vuole piu partire dopo aver sostituito la batteria.... il cliente mi porta l auto in moto in officina per la sostituzione della batteria ormai vecchiotta (del 06), avendo il booster rotto ho staccato i cavi della batteria,tolto la batteria e rimessa la nuova da 80 ah della varta,ora il problema che il motore gira ma non si avvia,restano accese le spie dell servosterzo e dell esp,poi dopo aver tentato di far girare il motore mi si accende la spia dell olio.. fatta la diagnosi non ce nessun errore tranne quello dell esp e servosterzo... ho sostituito olio motore,filtro olio,filtro aria,il filtro gasolio,pompa gasolio,ho controllato il circuito dellla mandata del gasolio dal serbatoio fino alla pompa motore ed è tutto libero..... qualcuno può darmi qualche consiglio??? le sto provando tutte ma senza nessun risultato... vi ringrazio anticipatamente... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
