[vw golf V 01/2005 1896cc bkc 77Kw Diesel] non si avvia
Salve a tutti... sono nuovo in questo forum....
ho un golf V 1.9cc BKC che non vuole piu partire dopo aver sostituito la batteria....
il cliente mi porta l auto in moto in officina per la sostituzione della batteria ormai vecchiotta (del 06),
avendo il booster rotto ho staccato i cavi della batteria,tolto la batteria e rimessa la nuova da 80 ah della varta,ora il problema che il motore gira ma non si avvia,restano accese le spie dell servosterzo e dell esp,poi dopo aver tentato di far girare il motore mi si accende la spia dell olio..
fatta la diagnosi non ce nessun errore tranne quello dell esp e servosterzo...
ho sostituito olio motore,filtro olio,filtro aria,il filtro gasolio,pompa gasolio,ho controllato il circuito dellla mandata del gasolio dal serbatoio fino alla pompa motore ed è tutto libero.....
qualcuno può darmi qualche consiglio???
le sto provando tutte ma senza nessun risultato...
vi ringrazio anticipatamente...
  • Risposte 27
  • mario53
    11
  • dodo801
  • D.V.CAR 98
Le risposte a questa discussione sono 27
    cartechno
    cartechno
