[BMW X3 E83 10/2008 3.0cc 306D3 160Kw Diesel] spie accese e ventola motore al massimo
sul quadro strumenti accendono le spie di : airbag, antipattinamento , ABS e in più la ventola motore resta accesa al massimo di giri
spegnendo il quadro e aspettando qualche minuto scompare tutto
errori :
ABS
5F3A cambio sequebziale
Airbag
Linee di comunicazione - mancanza di comunicazione con centralina motore
differenziale
5463 guasto meccanico
a volte gli errori sono presenti anche a vettura ferma e non cancellabili
a volte le spie accendono se a vettura ferma (tipo semaforo)e dai l'acceleratore a manetta allora accende tutto
a volte anche se fai una guida molto lenta si accende pure
anche quà mi è venuto il dubbio sulla centralina abs , ma che centra la ventola motore al massimo ??
è stata fatta la manutenzione dal meccanico sul motore e anche sul cambio automatico e cambiato l'olio sul differenziale
  • Risposte 11
  • andri
